Mozda bi bilo interesanto otvoriti posebnu temu o ovome jer je 356 Replika mozda najlaksa a najupotrebljivija replika koja se moze u nasim uslovima napraviti. Ali generalno je ovo prica: Karoserije za 356 Speedster kostaju od oko 10 000$ do 15 000e, u zavisnosti od proizvodjaca i detalja sa kojima dolaze. Neke se isporucuju sa staklima i soferkom a neke ne. Ima dosta firmi na netu koje prave kitove i onda samo treba videti koji je najpotpuniji i koji odgovara po ceni i koji je najlakse dopremiti do Srbije. Sve karoserije su napravljene za Bubinu platformu, tako da montiranje ne zahteva neke prepravke. Moze se ostaviti mehanika Bube a moze se igrati i sa jacim motorima iz kombija ( 1.6, 1.8, 2.0 ) koji svi mogu da stanu. Osim toga, moze se igrati sa duplim karbovima i drugacijim bregastim ali to ce Bubisti znati bolje da objasne. Sledeci korak su detalji i sitnije prepravke. Na primer, ovde se prodaju farovi, lajsne, znacke i stopaljke za 820 dolara - set a na istom sajtu dole ima i disk kocnice i jos neke komponente ako je neko malo ambiciozniji:
http://www.beckspeedster.com/speedstera ... packs.html
Treba uzeti u obzir i enterijer, cajgere, struju, stranice, krov... i ko zna koje probleme koji se ne ocekuju a mozda se pojave tokom projekta...
Gotove replike se krecu od 15 000 do 30 000 dolara, u zavisnosti od kvaliteta, detalja i opreme. Evo dve u donjem delu spektra:
http://classicauto-showplace.com/node/11810http://www.beverlyhillscarclub.com/1955 ... -c-663.htm
