Oldtajmeri | Forum • Pogledaj temu - problem sa strujom vol.2
Stranica 1 od 1
PostPoslato: Uto Sep 18, 2012 8:42 pm
od alex
već duže vrijeme imam problem sa strujom. da krenem od pokazivača pravca: kad su svjetla ugašena rade prefektno,kad stisnem kočnicu uspore ritam i ne svijetli mi na instrument tabli lampica.kad na to sve upalim i svjetla onda skroz uspore i sve mi kazaljke ''igraju'' u ritmu žmigavaca,koji jelde,još sporije rade. kad kažem sporije mislim na dužu pauzu između paljenja sijalice. kupljen nov automat,očišćene klemice na sijalicama i gdje god sam vidio da ima kabal od mase zašarafljen na šasiju očistio sa finim šmirglom,ali slabo pomaže.drugo,kad su svjetla upaljena i pritisnem sirenu,dok trubi svjetla se malo ''smanje'' i kad pustim opet normalno.treće,kad auto radi na leru oko 800-850 obrtaja,i upalim svjetla,obrtaji padnu na ispod 500,auto se trese,oće da se ugasi,moro sam da dignem ler gas da bi auto sa svjetlima normalno radilo i sad kad ugasim svjetla obrtaji ido skoro do 1500 i auto normalno radi. kad se upali ventilator skoro se i ne osjeti neki pad obrtaja,skoro normalno. akumulator je nov,altenator puni. baš sam malopre stigo iz vožnje i sa upaljenim ventilatorom puni 13,88. kontrolna lampica na akumulatoru uvijek zelena,kleme na akumulatoru nove,kablove od plusa i mase sam skratio za oko 1 cm i žice su čiste,bez korozije. takođe očišćena dva kabla od mase što se šarafe na blok motora i na mjenjač. ne razumijem se baš u struju nešto,pa ako neko zna šta bi moglo da bude neka kaže da se riješi ovaj problem.
Re: problem sa strujom vol.2
PostPoslato: Sre Sep 19, 2012 9:55 am
od Zoza
Treba proveriti alternator, moguće je da je neka dioda u njemu crkla, a takođe i ispravnost reglera. Ako je elektronski regler onda ga treba tameniti. Napon punjenja bi trebalo da bude preko 14V.
PostPoslato: Sre Sep 19, 2012 4:24 pm
od Izzy Panzer
Pogledaj vezu za masu motor-karoserija ili menjač-karoserija, ona pletena pljosnata žica je na većini automobila. Ja sam imao sličan problem, doduše na Yugo Floridi, jer nisam imao tu žicu. Kada sam je stavio između menjača i karoserije nisam više imao takvih gluposti a i napon punjenja je porastao za čitav volt! To što si očistio sve žice za masu je deo rešenja, ali pogledaj u kakvom je stanju ovaj, nazovi, glavni vod za masu karoserije. U krajnjem slučaju, postavi dodatni na zgodno mesto.
PostPoslato: Sre Sep 19, 2012 7:06 pm
od alex
PostPoslato: Sre Sep 19, 2012 10:26 pm
od Izzy Panzer
Pade mi još i ovo napamet: da li releji žmigavca, svetla, brisača i sirene dobijaju masu sa istog mesta? Moguće je da su prikopčani na zajednički vod i time, kako se potreba za masom povećava(uključenjem svih releja), releji ne rade kako treba. Pogledaj da li ventilator ima poseban vod za masu. Ako ima, to bi mogao da bude razlog zašto on radi normalno a ostale stvari ne. Onda bi trebao naći tu žicu za masu releja i očistiti njene kontakte.
PostPoslato: Pet Sep 21, 2012 6:21 am
od djape1977
ne valja masa table osiguraca
PostPoslato: Pet Sep 21, 2012 8:39 pm
od alex
ok,sutra se bacam opet na posao. ako opet ne bude to onda stvarno ne znam šta da radim
PostPoslato: Pet Sep 21, 2012 8:43 pm
od djape1977
imas 40 godina star auto. za ocekivati je da mu treba detaljno ciscenje svih kontakta, kablova, prikljucaka na masu...
PostPoslato: Sub Sep 22, 2012 8:52 pm
od alex
PostPoslato: Pon Sep 24, 2012 9:34 pm
od djape1977
fala, uvek na raspolaganju!
obrtomer je vezan na bobinu, ocisti mu kontakte pa ce raditi kako treba.
automat zmigavaca je verovatno "umoran" i vreme je za novi, pasuje od stare lade ili z101. ima novih da se nadje.
proveri napon punjenja alternatora. treba ti obican unimer http://static.kupindoslike.com/Univerza ... 455084.jpg pa sa povucenim sauh-om, na 1200-1500 o/min, upaljenim farovima i recimo ventilatorom kabine, izmeri napon na akumulatoru. treba da bude oko 14v. sve ispod 13,8v ne valja.
PostPoslato: Sub Dec 08, 2012 12:56 pm
od alex
opet problem..mislim nije problem,ali me interesuje da li se može altenator od 45 A preradi na 55 A? jel dovoljno samo staviti drugi regulator napona?
Uploaded with
PostPoslato: Sub Dec 08, 2012 4:54 pm
od djape1977
ne, treba i odgovarajuci broj namotaja rotora i statora. u prevodu, mani se corava posla i trazi jaci alternator ako smatras da ti je potreban.
od recimo fiat ardjente sa ubrizgavanjem ti je straight bolt on, bez modifikacija, a 65a je. u principu od viska ne boli glava mada iz mog iskustva i 45a zavrsava posao tako da sam skloniji da tvrdim da imas neki problem sa alternatoromn ili los akumulator
PostPoslato: Ned Dec 09, 2012 12:07 am
od alex
kad su svi potrošači isključeni onda puni 14 volti,upalim farove-smanji se na 13,50-13,55 a još kad se uključi i ventilator na hladnjaku onda padne na 12,90. ovo je mjereno na 2000 obrtaja. auto ide,sve radi ali sad ovaj period koristim svjetla često,onda sušenje šajbi,grijanje piči non-stop..... osjeti se da ne može da radi sve kako treba. stavio sam od iveco dailyja altenator pošto je isti po šarafljenju dok nije po jačini,jer mi je na originalnom altenatoru izgorila ploča sa diodama i ne mogu trenutno nigdje da je nađem jer se više ne prizvodi pa se moram snalazit. ploča je u obliku potkovice i tanka oko 2-3 mm,ne ko ove modernije.
PostPoslato: Ned Dec 09, 2012 12:18 am
od djape1977
mogu se menjati i pojedinacne diode na ploci.
sto onda ne ostavis taj od iveka?
PostPoslato: Ned Dec 09, 2012 11:35 am
od Zoza
PostPoslato: Ned Dec 09, 2012 12:29 pm
od alex
PostPoslato: Ned Dec 09, 2012 1:25 pm
od djape1977
baci ga onda i trazi jaci. pre neki dan sam skinuo alternator 65a marelli sa nekog skrsenog fiat una. moro bi da se prepravi gornji nosac da bi se montirao na 124ku ali nije nemoguca misija
PostPoslato: Ned Dec 09, 2012 1:34 pm
od alex
neće da bude problem ako bude jači od fabričkog? mislim,hoće li instalacija da se preoptereti?
PostPoslato: Ned Dec 09, 2012 1:42 pm
od djape1977
nista mu nece faliti
