modeli od pocetka pojavljivanja fice u abarth verziji...
Abarth 850 TC Group 2
Engine Abarth 4 in line
Bore and stroke 62,5 x 69,0
Size 847 cc
Cams 1 OHV
Valves per cilinder 2
Power 57 HP/6500
Details 1 Solex carburettor
Transmission Abarth 4 or 5-speed
Weight 583 kg
Brakes f/r disc / drum
postojale su 3 verizje,da tako kazem,skoljke tj. varijante sa prednjim branikom i maskom i prve verzije sa kontra vratima....
1962
1964
1965
Abarth 1000 Berlina Corsa Group 2
Bore and stroke 65,0 x 74,0
Size 982 cc
Cams 1 OHV
Power 68 HP/6800
Weight 583 kg
Brakes f/r disc / disc
1963
1964
1965
Abarth 1000 TC Corsa Group 2
Size 982 cc
Cams 1 OHV
Power 85 HP
Details 1 twin Weber carburettor
Transmission Abarth 5-speed
Weight 590
1966
Abarth 1000 TC Berlina Group 2
Size 982 cc
Cams 1 OHV
Power 85 HP/7600
Details 1 Weber carburettor
Weight 583 kg
1967 isti auto ista specifikacija sa manjim odstupanjima u exterijeru....
1968
Abarth 1000 TC Berlina Group 5
Size 982 cc
Cams 1 OHV
Power 110 HP/8000
Details 2 twin Webers
Weight 583 kg
1969
Size 982 cc
Cams 1 OHV
Power 110 HP/8000
Weight 583 kg
Wheels f/r
Tyres Dunlop
1970
Abarth 1000 TCR Berlina Group 2
Size 982 cc
Cams 1 OHV
Power 112 HP/8200
Weight 583 kg
Wheels f/r 7 x 13 / 8 x 13
Tyres Dunlop
1970 je uradjena zadnja izmena na ovim automobilima i to ima je ujedno bila zadnja sezona u sampionatu evrope turistickih automobila jer je ukinuta klasa 1000ccm,2 godina pre kad je abarth usao u Grupu 5,mislim da je tada i uvedena ta klasa,dobili su 2 dvogrla webera i imali su 110ks pri 8000rpm iz 982ccm a kad su uvedene poslednje izmene za ovu klasu bila je dozvoljena radijalna glava tj radijalno postavljeni ventili u glavi i imao je 112ks na 8200rpm,komprsije je bila dozvoljena izmedju 10 i 13:1, felne su bila napred 7Jx13 a pozadi 8Jx1,imali su i sira krila,dikove napred i nazad a tezina je bila 583kg...sve kasinije izmene su bile van ove homologacije jer je abarth nastavio da se trka po raznim drugim sampionatima i samim tim se i prilagodjavao tim homologacijama pa su i postizene vec snage motora,ja kako sam cuo meksimalno je izvlaceno 120ks iz tih motora a da su po nekoj homologaciji radjeni,mozda ima i jacih ali neke hobi varijante
od '70 se pojavljuje kod nas i prvi je vozio Djani Sverko,direktno iz italije stigao sa fabrickim 1000 tcr-om na trku na uscu,posle ih je bilo sve vise sve do '79 kad su nestali iz naseg sampionata zadnje 2 godine su vozili u klasi do 1150ccm...
Evo jedne slike koju je cale davno uslikao,nemam skener pa sam pokusao da slikam sa fotografije mobilnim,rec je o abarth-u 1000 tcr Paje Komnenovica,cale je slikao na Beranovcu '76 (tacnije trka je bila 15. avgusta 1976) to mi je jedina citava a i dobro ocuvana slika abarta sa nasih trka....
autor OMP
