Oldtajmeri | Forum • Pogledaj temu - Fiat 124 sport 1973
Fiat 124 sport 1973
Fiat 124 sport 1973
Postod Vlad » Sub Feb 23, 2013 8:27 pm
Evo stigli smo :wtf: sve ma nesto sprecavalo,prosle nedelje/subote nismo stigli,juce saznam da imamo danas ujutru neodloziv sastanak na poslu...a novosti :roll: ..no ostavimo probleme sa strane jer pun mi ..... za danas i jos pre pola sata otac me zove,zaglavio u bolnicu,voda u plucima...mislim stvarno...jos da nisam dovezao danas auto bio bi bas slag na torti.....evo bar malo koja slika po obecanju...nesto mi ne ide pisanje...u glavi mi se bore razocarenje i zadovoljstvo i nemam pojma slogiran sam :?
krece se..
marica ostavila trag...pusta ulje na zaptivacu filtra ulja i to dobro
pa niko nije savrsen..
..no vazno da je gazdarica zadovoljna..i buduci vlasnik jos zadovoljniji :)
a imam i dobrih strana..
ponosni vlasnik..
Vlad
Postovi: 205
Pridružio se: Sub Nov 03, 2012 8:08 pm
Lokacija: Varese
Re: Fiat 124 sport 1973
Postod Vlad » Sub Feb 23, 2013 8:38 pm
a sreli smo i interesantne drugarice i jednu smo i probali
gtv 2.o
alfeta 1.8 ex polizia di stato
Vlad
Postovi: 205
Lokacija: Varese
Postod OMP » Sub Feb 23, 2013 10:58 pm
e pa sad kad je konacno stigao do tebe jos jednom neka je sa srecom u daljim radovima i voznji :)
zanimljiva neka jazbina odakle si ga izvukao, gtv, alfeta i jos neki zanimljivi modeli ako se ne varam.
sta planiras sa fiatom, kompletno da ga radis ili za pocetak sredjivanje bitnih stvari i voznja? deluje vrlo pristojno, malo da se sredi sta ima, jedno pranje i poliranje i ko nov :)
- blog o istoriji automobilizma u bivsoj Jugoslaviji
OMP
Postovi: 2560
Pridružio se: Ned Apr 12, 2009 4:16 pm
Lokacija: Krusevac
Postod djape1977 » Ned Feb 24, 2013 8:39 am
solidan primerak.
svaka cast
Postod alex » Ned Feb 24, 2013 10:01 am
svaka čast!! više nisam jedini usamljen sa CC-om :D !
alex
Postovi: 81
Pridružio se: Uto Feb 16, 2010 8:43 pm
Postod Danilo » Ned Feb 24, 2013 10:55 am
Sjajno, sjajno, svaka cast!
Ja bih prvo resio par bitnijih stvari i vozio ga tako, cisto da ga malo izgustiram, pa bih se tek onda upustio u neka ozbiljnija sredjivanja... :)
Danilo
Postovi: 332
Pridružio se: Sub Sep 04, 2010 9:52 pm
Postod braca23 » Ned Feb 24, 2013 11:00 am
Svaka čast još jednom na autu, ali svaka čast i na porodici. :thumbup: Želim ti da imate svi zajedno puno lepih dana sa autom. :)
braca23
Postovi: 970
Pridružio se: Uto Avg 10, 2010 9:12 pm
Postod bzuva » Ned Feb 24, 2013 3:53 pm
Fiat ekipa je dobila jos jednog ozbiljnog clana, cestitam :thumbup:
Da vas dugo i zdravo sluzi! Koji su planovi?
Postod Vlad » Ned Feb 24, 2013 7:14 pm
Hvala ljudi :) da mislim i ja da za sad uradim ono najosnovnije i malo da ga koristim..hm a to osnovno je podosta.ispostavilo se da je auto stajao od 1990.lik od koga sam ja uzeo auto kupio je od prvog vlasnika 2009 i parkirao ga.znaci ne gine mu jedan veliki servis i pride .Danas sam ga gleda malo odozdo i ne izgleda lose prakticno ima dve rupe od 5x5 i to na kadama ispred zadnjeg sedista.jedan deo zastite je poceo da se ljusti i tu podhitno treba nesto da uradim.mislim dobro da ga ocistim i premazem feroxom i posle anti korosivom.spolja je dosta ok s'obzirom da je prva boja i tu samo dobro poliranje. brine me malo diferenzijal,mastan je ko lokomotiva.no opracu ga i sipati novo ulje pa videcemo gde pusta.a da,sacuvana je i cela dokumentacija sa knjizicom za upotrebu i odrzavanje i dobro je opskrbljena informacijama,maltene da radis generalnu.ako nekom treba skeniracu je.
Vlad
Postovi: 205
Lokacija: Varese
Postod djape1977 » Ned Feb 24, 2013 8:10 pm
obavezno! taj user manual je retka i potrebna stvar.
komplet semeringa diferencijala od lade ti pasuje i zameni ih sve obavezno. ide 1,2L u diff.
isto vazi i za menjac. pregledaj ga i proveri nivo ulja. mozes mu i promeniti ulje i sipati sae80 ili sae 90, 1.8litara. obrati paznju da na pakovanju ulja NE PISE NIGDE EP. to su ulja sa aditivima za moderne menjace koji ostecuju bronzane sinhrone koje menjac od 124 ima.
verovatno ces menjati i garnituru semeringa motora. kod automobila koji su dugo stajali se obavezno rasuse i ukrte, kao i gumice ventila. sve se ovo da srediti bez otvaranja motora.
ventile i ventil dekle ne diraj ako se ventili ne cuju. tim motorima je stelovanje jako retko potrebno.
OBAVEZNO zameni kociona creva, SVIH 5! mnogi zaborave ono koje vodi ulje na zadnju osovinu.
vodi racuna pri zameni zupcastog kaisa! mnogi su unistili motor zbog neznanja. postupak montaze novog kaisa:
postaviti bregaste, MALU BREGASTU i radilicu na repere.
postaviti kais i nategnuti spaner. zategnuti sraf spanera.
okretati radilicu rucno makar 4 puna kruga!
otpustiti sraf spaner-a i ponovo ga nategnuti.
ponovo okretati radilicu bar 4 kruga i proveriti zategnutost kaisa. sada bi trebalo da je ok i moze se upaliti motor.
vecina majstora novije generacije je naviknuta na hidraulicne spanere, motore bez male bregaste itd. i obavezno zaj*** stvar a greske u ovom postupku su jako skupe.
vodenu pumpu proveriti posle skidanja klinastog kaisa. ako nema lufta u osovini i ne cuje se lezaj pri okretanju, ne menjaj je. ako i kad crkne uvek je mozes naknadno promeniti bez mnogo muke.
spaner isto. ako se ne cuje, ne diraj ga.
Postod Vlad » Ned Feb 24, 2013 9:32 pm
Hvala ti za zlatne informacije!bas je retko da je neko tako nesebican :)
Vlad
Postovi: 205
Lokacija: Varese
Postod Vlad » Pet Mar 15, 2013 9:36 pm
evo kako izgleda saobracajna iz daleke '73,kako je sve bilo jednostavno i jednostavnije u to vreme...dobra je stvar sto nema ogranicenja sa montazom odredjenih dimenzija pneumatika,sto nije slucaj sa novijim vozilima :)
Vlad
Postovi: 205
Lokacija: Varese
Postod alex » Pet Mar 15, 2013 9:40 pm
i ja sam imao takvu za svog CC-a,ali kad sam obnavljao atest za plin dali mi,tj moro sam izvadit novu a tu staru poništit,jer kao nema više mjesta da se nalijepi nigdje na nju nova naljepnica. ubjeđivao sam se sa šalterušom skoro pola sata ali džaba. bar su mi ostale crne tablice :( . inače,kako sluša macchina :) ? jel ga koristiš? :)
alex
Postovi: 81
Postod Vlad » Pet Mar 15, 2013 9:52 pm
steta za tvoj libretto,bas me cudi da od toliko stranica nije moglo da se nalepi :wtf: ...zabarska posla.
ma kakvi koristim treba da menjam podosta stvari ,jos uvek je tamo gde sam ga ostavio.ponesto sam uradio ma ima jos mnogo, a i vreme mi fali.pa znas kako je ,celu nedelju crncis,a vikend odmaranje i kad sidjem dole u garazu malo nesto ocistim i posle sednem u njega i mastam...dok ne zaspim :lol:
Vlad
Postovi: 205
Lokacija: Varese
Postod alex » Pet Mar 15, 2013 9:55 pm
muke naše niko ne zna :lol: :lol: :lol: :lol:
alex
Postovi: 81
Postod Vlad » Pet Mar 15, 2013 10:07 pm
bas tako muke isusove :lol: !nego kako se snalazis sa delovima za tvog?ajd' kad budes imao vremena ubaci koju sliku
Vlad
Postovi: 205
Lokacija: Varese
Postod alex » Pet Mar 15, 2013 10:24 pm
mehanike ima na svakom ćošku za sitne i ponekad ne baš sitne pare,paše dosta od modernijih fiata i uopšte nije skup za održavat. nešto kao zastava u srbiji.za limariju je malo teže,jedino ako naletiš na neki što stoji na livadi ili u šupi,kupi i kasapi,nema druge. ajde nekad da organizujemo susret,ako si za
alex
Postovi: 81
Postod Vlad » Pet Mar 15, 2013 10:32 pm
tako sam i mislio.ima jedan na prodaju na subito it,bergamo,bez dokumenata za 500,ali mi je problem de staviti.vazi za susret.valjda cu ga srediti do leta pa da odem do Mostara,zena ima rodje tamo.mozemo i u Bosnu se videt ..tj.ercegovinu :D .odakle si?
Vlad
Postovi: 205
Lokacija: Varese
Postod alex » Pon Mar 18, 2013 9:45 pm
i ja sa svojim idem Bosnu,tj, koristim ga svakodnevno. nije problem dogovorićemo se,samo ti sredi auto za put :D
alex
Postovi: 81
Postod braca23 » Ned Mar 31, 2013 9:15 pm
Imali nekih novosti? Teras li masinu? :)
braca23
Postovi: 970
Postod Vlad » Ned Mar 31, 2013 9:22 pm
nikad taj cajger..
ni distanzer od 20mm mu ne pomaze,tocak ostaje uvucen.no svakako ih ostavljam ali sa mozda sirim gumama i naravno jedno kvalitetno farbanje
nisam mogao da odolim ta rupica mi je tolòko bola oci da sam se prihvatio posla...zadovoljan
Vlad
Postovi: 205
Lokacija: Varese
Postod Vlad » Ned Mar 31, 2013 9:26 pm
cao braco.kao sto vidis,zasad ne.ne fali puno mada mi je malo resko finansijski,zenin auto,pa moj motor.sta da radim ili da prodajem motor ili ovako polako...jedim se ,al ne moz sve :)
Vlad
Postovi: 205
Lokacija: Varese
Postod braca23 » Pon Apr 01, 2013 11:51 am
Nemoj da se sekiraš, ide to uglavnom ritmom kojim mora, a retko onim kojim bismo to mi hteli. :) Jel ti ta rupa bila iza prednjeg točka?
braca23
Postovi: 970
Postod OMP » Pon Apr 01, 2013 12:16 pm
felne pod obavezno farbaj ovako bas bodu oci a ni distanceri od 50+mm na celicnim felnama nece pomoci u slucaju fiata 124, mnogo mrsav trap a siroka krila ali jbg tako ga napravili, samo neka felna sa dobrim tj malim et-om moze da izvadi stvar, siroka guma takodje nece promeniti nista pa ne moras da bacas pare na njih bolje potrazi neke alu felne ;)
kod mene su napred bile neke sire celicne felne sa distancerima od 25mm i opet smesno izgleda, pozadi su bile alu 7J sa malim et-om bez distancera i vec je stvar bila na svom mestu tj sirina kako treba.
sad imam alu 6J takodje sa finim et-om ali ce doci i distanceri 20-25mm na svim tockovima i mislim da ce biti to to
OMP
Postovi: 2560
Lokacija: Krusevac
Postod alex » Pon Apr 01, 2013 9:33 pm
da staviš distancer od 50 mm opet ima oko 20 mm do ruba krila,ovo sam probavao na poslu napravit nešto samo da vidim kako će da izgleda.
alex
Postovi: 81
Korisnici koji su trenutno na forumu: Google [Bot] i 2 gostiju
