Oldtajmeri | Forum • Pogledaj temu - Ford Gpw 1945
Ford Gpw 1945
Re: Ford Gpw 1945
Postod UmetnostNaTockovima » Ned Jul 03, 2016 1:08 am
Kad to bude, zovi da ga vidim, da svedocim vaskrsenju legende, ako si u BG ili okolini. Rado bih pomagao. Mogu da ponesem crtez Vilisa za tebe, vlasnicima oldtajmera uvek ucinim za cenu....
Izradjujem crteze vaseg ili automobila iz vasih snova po narudzbini. Kontakt u inbox!
UmetnostNaTockovima
Postovi: 209
Pridružio se: Sre Dec 23, 2015 8:18 pm
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Sub Sep 03, 2016 9:58 pm
Pozdrav svima,
Da malo osvezim temu, karoserija je konacno uradjena, bilo je malo vise posla nego sto sam planirao a rezultat onako, moglo je i na oko bolje ali za ono sta ovaj jeep treba da predstavlja bice to sasvim ok.
Prvo postavljanje karoserije na sasiju da bi se podesile rupe za srafove u podu. Profili na podu su zamenjeni novima, pod okrpljen i sa gornje strane tako da je trebalo probusiti nove rupe i sve lepo centrirati.
Kako je pod izvaren punim varom, doslo je do male deformacije tako da sad pod nije idealno ravan. Ali ok, danak neiskustvu, covek se uci dok ziv.
Zatim je na red dosao zadnji levi kraj, koji je nekad ranije bio udaren pa ispravljen ali nedovoljno. Kada sam ga stavio na sasiju videh da tu jos uvek fali nekih par centimetara. Nista, idemo dalje seci, vari , krpi..
Ovde se vidi koliko je u stvari nabijen,
Posle malo rada, cukanja , peglanja i par zakrpa , stvar je dovedena na prihvatljiv nivo.
Kada sam poceo da radim ovaj jeep imao sam dilemu, da li da peglam sve do maksimuma i da na kraju dobijem sto priblizniji rezultat fabrickom ili da jednostavno ustedim sebi muku i lepo pregitujem sve neravnine. Vremenom svatih da i nemam previse strpljenja da sve to cukam do iznemoglosti i da na kraju ipak opet koristim par kila gita da bi ti bilo prihvatljivo. Druga stvar, danas je moguce kupiti potpuno novu karoseriju, odes platis i gotovo. Ali to je ona nova savrsena karoserija ispod prese, gde je tu originalnost, gde je tu sve ono sto je ovo vozilo prezivelo i dozivelo. Sa 32 godine sluzbe u raznim armijama to ipak treba biti nekako vidljivo. Ova moja cak ima i jednu rupu od metka koji sam ostavio otvorenu. I to je u stvari razlog zasto sam bukvalno sve neravnine, varove i ostale rupe ostavio, sve sto sam zatekao na karoseriji isto cu ostaviti. Za razliku od standardnog, ovaj ima drzace vezica za ceradu svuda okolo, ima nosace celih prednjih vrata, i to sam ostavio na njemu.
Zatim sam zastitio sve spojeve nekom gumom, to je vec nesto korisno jer je jeep uvek izlozen vlagi. Ali smirglanje te gume posle je prilicno bolno.
Ovde je fotka poda s donje strane, taj deo je prosao bez problema svi profili su novi i lepo uklopljeni, ali sam na kraju zazalio sto sam donji pod zalio plastobitom. Nije to bilo potrebno a i estetski gledano mnogo bolje je izgledalo bez toga.
Zatim sam bacio jednu ruku spric gita, cisto da dobijem onaj fini i ugladjni osecaj ispod ruke posle smirglanja. Posle toga nakaceni su svi elementi karoserije, rukohvati, nosaci arnjeva, vetrobrana, vrata i onda farbanje.
Jedan od razloga zasto sam sve nakacio pre finalnog farbanja je i farbanje samih srafova. Ukoliko se sve parcijalno farba, nakon montaze svi ti srafovi ostaju neofarbani sto mi je nekako previse sareno. A ako se samo srafovi farbaju onda se i ostete prilikom montaze. Ipak ovako nije lose, ispod svih ovih delova nanet je sloj farbe tako tako da je karoserija potpuno ofarbana.
Ofarbah i sedista,
Na kraju, ispalo je kako je ispalo. Farba je jos uvek sveza na ovim fotkama, negde sam malo preskocio, negde je tanje negde deblje ali sta je tu je, definitivno bolje radim mehaniku nego farbanje :D . Kada se sve stvari nakce bice to kako treba.
Toliko za sada, na redu je farbanje haube, krila i prednje maske ali mi je ponestalo farbe :D . Moram prvo to da narucim pa idemo dalje... redom.
Pozdrav
Poslednji put menjao Dfast dana Pet Maj 25, 2018 11:32 pm, izmenjena samo jedanput
Ford GPW 1945: viewtopic.php?f=91&t=6031
Mahindra CJ3B 1968: viewtopic.php?f=91&t=6973
Dfast
Postovi: 143
Pridružio se: Sre Avg 28, 2013 1:02 pm
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod nikola_n » Čet Sep 08, 2016 10:23 pm
Pozdrav, prava stvar sto ne koristis kit,vidim ima na karoseriji neravnina a i kako bi inace kad je to korisceno mnogo decenija. Na nekim jeepovima zaliju karoseriju sa preko 20kg kita,da da.I stvarno dobije se savrsenstvo pravih linija.Ali to gubi na drazi jer se ne vidi autenticnost koriscena karoserije tokom vremena.Nemoguce je naci karoseriju koja je originalna a pravih linija .Najbolje resenje koje po meni i jedino pravo jeste rucno cekicem ispeglati te neravnine.Takodje mogu i da se nadju i majstori koju su odlicni za taj posao ali tu dolazi do cene tog rada.Radni sad je ubitacan po dzepu.Sto se tice varenja, svaka karoserija koja je varena je i na kraju izkrivljena, nemoguce je ma koliko bude majstor vodio racuna da bar malo ne povuce na neku stranu.
nikola_n
Postovi: 125
Pridružio se: Sre Jun 23, 2010 1:09 pm
Lokacija: Surdulica,Srbija
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Sub Sep 10, 2016 10:18 am
Probao sam, tj krenuo lagano da peglam cekicem ali nije ovde u pitanju automobilski lim 0.8mm nego je oko 1,5mm. Treba tu i snage i vremena, a i iskustva da bi se to sve ispravilo. A sve su to neravnine iz exploatacije vozila, to je bila teretna mazga za sve prilike i niko nije tu preterano vodio racuna o izgledu a to i treba da se vidi.
Sto se tice varenja, pa sve dok sam vario tackasto nije bilo nekog znacajnog povlacenja ali kad sam krenuo pun var onda je povukao. Mada ni to nema veze jer taj srednji profil gde je najvise povukao, je ispod sedista i malte ne se ne vidi.
Sto se tice limarije, narednih 30 godina nece tu biti problema. Jedan sloj epoxy farbe ispod i dva sloja odozgo, nema gde on da mrdne :D .
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Sub Maj 06, 2017 11:42 pm
Da osvezim malo temu sa novim fotkama, radilo se malo u medjuvremenu.
Kako ide sklapanje tako se preostali originalni delovi ciste i prefarbavaju...
Poklopac ratnog svetla, fordov, primetih tek dok sam ga cistio.
Zastitini lim diname, takodje originalan , bio je prilicno zguzvan i ispucao ali ga povratih nekako...
Kucista zadnjih lampi;
Ovo su kuke pojaseva za vozaca i suvozaca. Pojasevi sa ovim kukama kostaju 150evrica, zamantalo mi se kad sam video cenu. Uglavnom kuke imam a repro pojaseve uzeh za neku sicu pa i sam ih iskombinovao;
Sarka na haubi tokodje sa fordovom oznakom, difinitivno je sve osim karoserije fordovo. Cak sam i na nosacu rezervnog tocka nasao frdovu oznaku ali je nisam uslikao;
Hauba ofarbana u temeljnu;
Kuku sam takodje montirao, nije originalna WWII ali je odgovarajuca posleratna;
Zatim farbanje u sivo maslinastu, mada mi je hauba pala posle farbanja :mrgreen: , tako da sad imam neke tackice po haubi kao da je po njoj macka hodala, ali nema veze uklapa se u trenutni imidz :D ;
Rezervni tocak,
Ovo je pokusaj ciscenja rezervoara, elektroliza u dva dana ali slaba vajda. Trunje koje je unutra gotovo je nemoguce izvuci zbog unutrasnje pregrade. Isto tako zbog pregrade elektroliza je cistila samo jednu polovinu rezervoara dok je druga ostala prljava. To sam utvrdio kasnije kada sam ga otvorio. Dovod goriva je bio zacepljen, a i cep za ispustanje nije bilo moguce odvrnuti. Uglavnom rezervoar ostaje otvoreno pitanje trenutno, sredjivanje postojeceg ili kupovina novog, videcemo.
Ovo je maketa na polici za alat koja je do skora sluzila kao motivacija za nastavak radova; ;)
Zadnji kraj sa sve reflektorima i svetlima,
A zatim je po prvi put u formi vozila, nakon oko 40 godima ugledao svetlost dana :clap:
Ima tu jos posla, kao sto pomenuh, instalacija zaa gorivo nije kompletna, eletro instalacija tek treba da se poveze, satovi na kontrol tabli da se postave, i sva ta fina podesavanja kvacila, kocnica, poluga i sajli, zatim dotezanje svih mogucih srafova...
Vetrobran imam ali tek treba da se kompletira;
Vetrobran je modifikovan u JNA da bi mogla da se postavi zimska cerada, koja ima i bocne stranice sve sa vratima. Ne znam ko je to prvo uradio ali videh na netu da su francuzi to imali na svojim verzijama. Dodati su limovi sa strane vetrobrana i odozgo gde se uvlacio onaj valjkasti deo ruba cerade i to je sluzilo kao dodatno ojacanje i dihtovalo je unutrasnjost kabine. Jedan krak vetrobrana je pukao ali valjda cu to nekako resiti.
Uglavnom malisan je sve kompletniji i cini mi se i sve zadovoljniji, a upravo treba da proslavi 72 rodjendan :) .
Pozdrav
Poslednji put menjao Dfast dana Pet Maj 25, 2018 11:39 pm, izmenjena samo jedanput
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod Pavle » Ned Maj 07, 2017 5:31 pm
:clap:
Pavle
Postovi: 272
Pridružio se: Sre Nov 11, 2009 12:12 pm
Re: Ford Gpw 1945
Postod Sasha » Ned Maj 07, 2017 8:24 pm
:thumbup: :thumbup:
Re: Ford Gpw 1945
Postod Sale NS » Pon Maj 08, 2017 10:56 pm
Oooo pa odlicno isprade, svaka cast! :clap:
Every single day, from dawn till dusk, you a find things to touch the heart and soul..Bmw A Way Of Life.
Sale NS
Postovi: 1002
Pridružio se: Pon Okt 05, 2009 9:54 pm
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Sre Maj 10, 2017 7:49 pm
Hvala, hvala, malo se oduzilo ali tako to ide. Finale tek sledi, ono fino uklapanje I stelovanje. Kad to bude gotovo, odvojicu jedan od dana samo za sebe, laganice voznja u prirodi po lepom vremenu. Zasluzili smo obojica, a nadam se uskoro.
Pozdrav
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod nikola_n » Sub Maj 13, 2017 3:43 pm
Vec se nazire kraj, slagao si nas, vec je on vozen vidim military gume su vec zaprljane. :lol:
nikola_n
Postovi: 125
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Sub Maj 13, 2017 7:32 pm
Jeste provozan dok je bio samo na sasiji cisto radi probe ali prava voznja tek sledi,
dve fotke odozgo
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Ned Maj 21, 2017 10:18 am
Stigla je instalacija, a i rezervoar, :D
Pozz.
Poslednji put menjao Dfast dana Pet Maj 25, 2018 11:40 pm, izmenjena samo jedanput
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod nikola_n » Pet Maj 26, 2017 9:23 pm
Koliko si platio WOA 6797,i iz koje prodavnice naruceno.Da imam reper kad uporedjujem sa ostalim prodavnicma. Retko ko narucuje nov,jer je dosta skup.Obicno se taj deo krpi od nekog starog.Na ni jednom nisam jeepu naisao da je u dobrom stanju.Godine su ucinile svoje.
nikola_n
Postovi: 125
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Sub Maj 27, 2017 1:50 pm
Otvorio sam stari rezervoar i kad sam video kakav je iznutra i preracunao koliko mi treba da ga sredim i da to nije to, jer uvek moze da procuri, odlucih se za nov.
Nisam obratio paznju na oznaku, vidim sad da postoje dva broja WOA 6797 i WOA 6618, a ne znam u cemu je razlika jer su oba sa sirokim cepom za noviji tip.
Uzeo sam ga ovde,
http://www.jemax-jeeparts.nl/producten/ ... -fuel-tank
cini mi se da je bio poslednji jer nije vise na stanju, tu sam uzeo i filter i instalaciju, a platih ga kao i kod Neiske & Pinn-a.
Stari rezervoar cu polako ali kvalitetno da sredim, ali kad zavrsim kompletiranje dzipa, pa neka stoji u rezervi.
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Pon Sep 04, 2017 12:15 am
Malo novih detalja,
Montiran rezervoar,
montiran filter,
ali nikako nisam uspeo da ga zadihtujem kako treba. Prvo je cureo na sve strane, zatim sam stavio teflon traku pa je bilo ok. Ali preko noci povuce vazduh i onda verglanje ujutru pa bi na kraju opet krenuo da zeza.
Na kraju sam ga premostio a do daljneg neka sluzi kao ukras.
Zatim instalacija, ti je sve bilo ok manje vise, dodati su ekstra zmigavci i rucica;
Ubacio sam malo ekstra kablova za masu ne bi li sveo masu na par tacaka na karoseriji. Deluje malo neuredno ali sredicu to vec kasnije;
Karburator mi je malo visi nego sto bi trebalo. Moracu da spustim ovaj sesiric za jedno 1cm jer mi kaci haubu kada je zatvorim.
Provozan malo po njivama i sumama jedno 8milja. Zena nesto snimala telefonom al bolje da ne kacim to :D
Ovde je vetrobran montiran ali stakla jos nisu jer sam ih ulepio silikonom pa nije dobro ispalo, ipak ce morati gumeni keder da se stavi.
Mehanicki je gotovo kompletan, na kraju ostaje jos malo estetskih detalja, da se poprave sve ogrebotine, pa ce biti i malo boljih slika ;) .
Pozdrav
Poslednji put menjao Dfast dana Pet Maj 25, 2018 11:44 pm, izmenjena samo jedanput
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod nikola_n » Čet Sep 07, 2017 4:19 pm
Dosta ulozeno u jeepu.Neki jeepovi na ebay.de nisu toliko uradjeni kao ovaj.Da ti malo dam opet podstrek. Potrudi se oko filtera goriva, moze se to resiti, kad imas te elemente nek i funkcionise kao fabricko.A da, za instrumente kad si vec toliko sve uradio, i to zameni, nabavi originalne one instrumente.Tu si mnogo pogresio sa onim replikama ,i to po meni mnogo losim.Nisi trebao takve da kupujes. To kvari mnogo autenticno stanje.Kazem, steta kad je ovoliko ulozeno da to ne bude original.Mislim konkretno na brzinomer, pritisak ulja i ampermetar. https://www.facebook.com/pg/Jeep-willys ... 5927939449
Od aprila 1945g. je isla kovana kuka .I svi kasniji cj jeepovi su je nosili.I ta se moze se naci kod nas .Mada ovo je fordic i gledaj naci F . https://www.facebook.com/26822940985910 ... =3&theater
Odlican odabir mesta i izgled zmigavca.
Sve u svemu uspesno obnovljen jeep. :clap:
A za go devil motor nije potrebno komentarisati :thumbup:
nikola_n
Postovi: 125
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Čet Sep 07, 2017 5:33 pm
Hvala Nikola,
istrumente imam originalne, ali je to pipljiv posao pa moram polako da ih sredim. U glavnom fokusiracu se na brzinomer prvo, pa redom. Ima tu jos posla, mislim na vetrobran koji je takodje zahteva puno vremena kao uostalom i sve ostalo. Nisam jos uspeo da skinem staru rucicu rucne kocnice. Da bi se izvukla mora da se izvadi osigurac koji je skroz iza istrument table, a ne ide, zapeko' je iako nema vidljive rdje nigde. Uglavnom imam novu sajlu koju treba da stavim. Ima tu jos sitnica pocev od strafova i ogrebotina pa na dalje. Nosac kanistera je bio ranije varen pa sad ne moze da primi kanister, moram i njega da skinem da da ga nanovo prosecem i izvarim. Filter cu svakako resiti samo nisam imao strpljenja.
Uglavnom, svratio sam pre par nedelja do Vlasinskog jezera i prodjoh kroz Surdulicu. Pa tamo svaka kuca malte ne ima teresko vozilo ili kamion. Svi rade sa drvima, kampanjola, pincgauera , gaz-ova koliko volis. Mislim da je to gradic sa najvise terenskih vozila u Srbiji. Videh i Tam-ove 110/150 ma ima svega. Izgleda da vam je neki vojni otpad bas blizu. Gore na jezeru vojnih camaca koliko hoces :) .
Nisam imao vremena, klinci i zena mi ne daju da mrdnem ali videh i da ima puno prikolica od kampanjole. Uzeo bih jednu za ovaj moj dzip, pa ako imas neku informaciju javi koliko se krecu sa cenama.
Hvala na komentaru , izgleda da malo ljudi posecuje ovaj forum u poslednje vreme.
Pozdrav
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod Kabe » Sub Sep 23, 2017 11:09 pm
Nije blizu otpad nego je citav zivot vladala nemastina, tuga, cemer i jad. Kao sto je to i sad. Jedini nacin da se prehrane porodice bio je u tome da se obezbedi neki: "Dodz", "Dzems" i ostali jos 70tih i 80tih, kako bi se "drvarilo" i spajao kraj sa krajem. Zatim su dosli "Zilovi", "Dajcovi", pa kao moderna 150ke i 110ke. GAZovi su sluzili kao prevozno sredstvo u seoskim krajevima, a "Pinc" kao to isto, ali i kao sprava za drvarenje iako tovari tek koji metar ogrevnog drveta. To vazi za citavu "brdsku" juznu Srbiju.
Sve pohvale jos jednom za energiju. Pratim od pocetka razvoj situacije...
ОПРЕМ ДОБРО!!
Kabe
Postovi: 432
Pridružio se: Čet Jul 16, 2009 2:52 pm
Lokacija: hcstp:://localhost/Beograd/Banovo Brdo/
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Ned Sep 24, 2017 8:58 pm
Hvala Kabe na pohvali i komentaru. Moje opazanje je bio vise u pozitivnom kontekstu, jer meni licno je drago kad vidim da se sva ta stara vozila jos uvek koriste i sluze svrsi kojoj su namenjena.
To isto tako znaci da postoji i odrzavanje tih vozila te se neko iskustvo i strucni savet moze naci. Velika vecina tih bivsih vojnih vozila je zavrsila u livnicama, tako da je ovo samo plus.
Sto se tice nemastine, svaki kraj ima svoju pricu i nazalost nigde nije lako. Ja imam neku svoju filozofiju ali uvek se ugrizem za jezik jer cesto ne budem shvacen na pravi nacin.
Ista stvar je i sa ovim dzipom, vrlo je tesko objasniti motive restauracije jednog prevazidjenog vozila a tek kad kazem da ga radim za sebe, nikome nista nije jasno.
Pozdrav
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod Kabe » Pon Sep 25, 2017 2:00 pm
Nema nikakvih problema. Znam da si zeleo da pohvalis to sto vidis. Sa jedne strane i jeste za pohvalu i divljenje svih nas koji uzivamo u pomenutim modelima, dok sa druge (realnije strane) i nije bas. Vecina tih vozila bi da smo u nekom pravom sistemu trebala da bude kod ljubitelja kao sekundarno ili tercijalno vozilo u punoj nezi, ili u nekom muzeju. Nazalost, ova vozila su godinama pod torturama i raznim teskim uslovima eksploatacije. Retko koji ima originalne delove na sebi, a o motorima da ne pricamo. Kod vecine su swapovani dizeli iz Mercedesa zbog rentabilnosti i mogucnosti odrzavanja.
Kako bih ti "slikovito" pokazao o cemu govorim, ovde imas jedan klip. U pitanju je moj komsija:
https://youtu.be/OB9FN5hTHcI
Kada je rec o motivima restauracije, ja bih rekao da njih opisuje jedna lepa rec - LJUBAV :)
ОПРЕМ ДОБРО!!
Kabe
Postovi: 432
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Pet Maj 25, 2018 11:58 pm
Pošto su slike proradile opet, rekoh da postavim jos neku.
Jedna skorašnja,
Sada ima i letnju ceradu, farovi su maskirani, uze za vucu na braniku... :D
Uglavnom uspeo sam da polomim jedno prednje staklo. Ram u koji se to staklo uvlaci mora biti 100% prav, jer keder guma ne dozvoljava ni malo odstupanja. Uglavnom probah na silu i ... puče.
Uglavnom odklanjam sitne nedostatke na koje čovek pri sklapanju ne obraća pažnju ili se jednostavno ne mogu ni proveriti dok se vozilo ne pokrene.
Na primer , čep hladnjaka originalni ali ipak star 70'ak godina. Ne drži vodu :D , znaci nije u pitanju dihtung nego digafragma unutar samog čepa. Znači mora nov...
Onda recimo, donji nosač menjaca, stari i originalni, ali odlepila se guma od metala i više ne drži kako treba... da ne nabrajam. Uglavnom period malih vožnjica je krajnje koristan jer pomaže otkanjanju nedostataka u naleganju svega na svoje mesto.
Radio sam malo i na Mahindri ali o tome u posebnoj temi, imam sad dovoljno materijala
Pozdrav
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod nikola_n » Pon Jun 04, 2018 3:57 pm
Samo napred, procitao i da skenem paznju za cep hladnjaka.Proveri ti i mogucnost da ti nije probio dihtunh glave pa da mehurice gura i tako stvara pritisak .Nece ni novi uspeti tad da dihtuje.Vidim i okacio si serial number na g 503 :clap:
nikola_n
Postovi: 125
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Pon Jun 04, 2018 10:25 pm
Nije klasican cep sa oprugom, i nema mehurica :) , cini mi se da je samo oslabio jer mi preliva vise nego sto bi trebalo. Videcu kad stavim nov cep.
Ubacio sam serial na g503 cisto da me ima i tamo , vidim i tvoj i dzipovi su izlistani takodje.
Pozdrav
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Re: Ford Gpw 1945
Postod nikola_n » Uto Jun 05, 2018 2:44 pm
Da, stavio sam svoje seriske brojeve.Ljudi se boje da postave ,sta ja znam, mozda da ne bi neko zloupotrebio nesto.Ali niko ti ne moze to uzeti, to je tvoja istorija u dvoristu!Znam puno podataka o seriskim brojevima kod nas u Srbiji ,ali sami vlasnici ne zele da postave iako ih ja nagovaram.U Hvratskoj ima 2 jeepova sa bliskim brojem od ovog tvog.Radim na jednom da utvrdim broj hood ali taj je 15.05.1945g. i iz Louisville.Sto se vise puni baza podataka na g 503 lakse se dolazi do zakljucaka koji je odgovarajuci seriski broj karoserije i broj haube i naravno datum proizvodnje.Za ove sto dublje istrazuju onda dolazi i sama fabrika iz koje je izasao npr. Dallas ili Louisville.Tvoj seriski broje pripada Dallasu, i opseg proizvodnje od 10-17 maja 1945g.Sto se tice broja karoserije tu je bila anomalija koja je nastala jer je seriski broj 267... izbacivala pored Dallas i Louisville sa karoserijom 236....Kod tebe bi bila odgovarajuca u opsegu od 232...do 236... A sto se tice hood numbera to je ufff. moja procena 20738... Za neku bas tacniju brojku ,a to je tom periodu 67 jedinica po danu samo =Tom Wolboldt = On je trenutno sa najvecom raspolozivom bazom podataka .Ako si zainteresovan postoji i ta mogucnost da te uputim ,ali on to i naplacuje, ima i svoju grupu Military Vehicles by the Numbers.Prelistacu i ja svoju neku arhivu imam negde 50 stranica A4 o brojevima ako sta naletim, kad trazim ovo sto vec radim, javicu ti.To je blizu po datumu samo se razlikuje fabrika.
-----------------------------------------------------------Posle potvrde od dfasta, da i ispred slikanog frame number-a, da je ispred toga je praznina ,i da nema nicega, demanujem moju tvrdnju da je Dallas i potvrdjujem Louisville.Isto to povlaci i datum proizvodnje jer imamo potvrdjenu plocicu sa gpw 268590 5 10 45.U tom periodu prosek po danu je bio 67 jedinica tako da je i ovaj seriski broj mogao pripasti istom datumu proizvodnje ili dan kasnije. Ali posto sam vec pokrenuo na ovu tematiku temu u grupi na https://www.facebook.com/groups/jeepwil ... iafordgpw/ tamo ce biti i prikazano slikovito teza oko Louisvilla i razlike o obelezavanju na sasiji.
Poslednji put menjao nikola_n dana Sub Jun 09, 2018 3:17 pm, izmenjena 2 puta
nikola_n
Postovi: 125
Re: Ford Gpw 1945
Postod Dfast » Uto Jun 05, 2018 7:27 pm
Pa ovaj moj je iz Louisville plant-a i sudeci licno po Tom-ovoj proceni na osnovu broja sasije i slike, broj haube je u opsegu od 207375xx or 207376xx a DoD 05/10 or 11/45 ( 10 ili 11 Maj 1945).
Ja sam moju dod plocicu izgubio, vukla se po tavanu sa ostalim delovima i od tri plocice ostala mi je samo jedna, ona sto pokazuje raspored brzina i redukcije.
Koliko me secanje sluzi a bio sam klinac kad sam je zadnji put video, cini mi se da je dod 12 Maj 45. Ali u sustini manje vise nebitno, lepo je kad se ima originalna plocica ali broj sasije dovoljno govori sam za sebe.
Za karoseruju, jedino mi je druga brojka sumnjiva , mozda je 8 (osmica)? Ali ACM II karoserije su te godine isle iz iste fabrike pa je i to nebitno. Tokom sluzbe su se prebacivale, tako je i ova moja willys-ova.
karoserija
sasija
U papirima se godina proizvodnje vodi kao 1966, valjda zato sto je tad generalno remontovan kod vojske ili upisan u evidenciju, sta god.
Valjda ce to moci da se ispravi jer GPW se proizvodio samo od 1942-1945.
Pozdrav
Poslednji put menjao Dfast dana Sre Jun 13, 2018 8:47 pm, izmenjena samo jedanput
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Korisnici koji su trenutno na forumu: Bing [Bot] i 3 gostiju
