Oldtajmeri | Forum • Pogledaj temu - Ferrari 335 S
Ferrari 335 S
Ferrari 335 S
Postod Sasha » Pon Apr 13, 2009 8:27 pm
Ferrari 335 Sport nastao je 1957. i odmah ispisao vazno poglavlje u povijesti automobilistickog sporta. Prvi Ferrari sa cetiri bregaste osovine dominirao je na utrkama svoga vremena. Najznacajnija dostignuca bila su mu poboljsanje prosjecne brzine u Le Ma
Kolekcija automobila "Mas du Clos" se ubraja medju najbolje na svijetu. Osim ljepote i broja legendarnih automobila, tu je i vrlo povoljan polozaj muzeja. Potrebno je samo pola sata da automobil iz muzeja dospije na predivne brdske trkace staze duge 3100 metara, gdje se u potpunosti mogu isprobati cari automobila kakav je Ferrari 335 S. U radionici pokraj piste radi mnostvo vrhunskih mehanicara, a tu je i kolekcija zastitnih kaciga iz svih povijesnih razdoblja tako da nije problem naci prikladnu kacigu za bilo koji automobil. No idemo sada na pricu kako je 335 S zasluzio mjesto u ovako bogatoj zbirci. Ferrari je u drugoj polovici 50-ih odlucio zaprijetiti konkurentu Maseratiu i njihovom monstruoznom bolidu 450 S. kombinacijom vlastitog znanja i iskustva Lancie nastao je tako 1957. automobil koji je ispisao znacajno poglavlje u povijesti. Prvi Ferrari sa 4 bregaste osovine ostvario je rezultate kojima je ubrzo usao u legendu. Osim sto je poboljsao prosjecnu brzinu u Le Mansu na 200 km/h, Ferrari 335 pobijedio je Maseratia i donio Ferrariu cetvrti naslov svjetskog prvaka. Za razvoj automobila bilo je potrebno vrlo malo vremena. Nakon dvostruke pobjede na velikoj nagradi Svedske kojom je Ferrari zapecatio treci naslov svjetskog prvaka krenulo se na razvoj novog bolida. Prvi korak sastojao se od prepravljanja V12-Tipo 130 motora iz modela 290 MM. Na blok motora montirane su glave cilindara sa po dvije bregaste osovine. Donji dio V12 motora i njegov obujam od 3490 cm3 ostali su nepromijenjeni. Motor V oblika pod kutom od 60 stupnjeva imao je 24 svjecice, dakle dvije po cilindru. Za pripremu smjese brinulo se nekoliko tipova rasplinjaca, od kojih su najcesce koristeni 6 dvostrukih Webera (42 DCN) ili 3 cetverostruka Solexa (C40P II) uz pomoc kojih je novi V12 razvijao snagu od 350 KS pri 7200 o/min. Ovoj motor dobio je oznaku 136 (ili 290 S). Nasljedniku Tipo 140 (ili 315 S) je samo povecan obujam (na 3783 cm3) sto je rezultiralo sa 360 KS pri 7800 o/min, dok je sljedeca stepenica u razvoju Tipo 141 (li 335 S), razvijala 390 KS iz 4023 cm3 obujma. Usporedno s razvojem motora razvijao se i bolid. Na osnovi modela 520 iz 1956 nastao je 520 B. Medjuosovinski razmak iznosio je 2.35 m, mjenjac je bio cetverobrzinski a posebno su impresivne bile straznje bubanj kocnice ogromnih dimenzija, ventilirane sa svih strana. Sasija je u odnosu na model iz 1956 vidljivo spustena dok je oklop bio mnogo meksih i manje agresivnijih linija. Bolid pocetkom sezone nije mnogo obecavao, pa se zato tijekom sezone motor doradjivao dva a sasija i karoserija cak cetiri puta. Nakon debakla u Buenos Airesu, stanje se nije znacajnije promijenilo. Novi model sa 3.8 litarskim motorom postize samo 6 mjesto na Sebringu. Rezultati su tijekom sezone bili sve bolji tako da je naslov prvaka osiguran vec i prije zadnje utrke u Svedskoj. Usput receno u Svedskoj su na stazu izisla i dva prototipa 250 Testa Rossa, modeli za sljedecu sezonu. Vec tada je sve bilo jasno, sljedece godine, uz ogranicenje obujma motora nista nece biti kao prije. I doista, vise nista nije bilo kao prije, no Ferrari je ostao Ferrari. Model 335 ima doista sve sto karakterizira najlegendarniju talijansku tvornicu. Snagu, temperament, ljepotu i jedinstvenost.
Sasha
Postovi: 3149
Pridružio se: Uto Apr 07, 2009 11:24 pm
Povratak na Ferrari
